Wettringer
Administrator
Realname: Stefan van Kisfeld
Sonntag, 23. Juli 2023, 11:39
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 23 – Ausgabe 90
kommen wir ohne Verzögerung zur Ausgabe 90 dieses Abos. Auch hier geht es mit den verpackten Teilen los:
Dies Ausgabe umfasst folgende Bauteile:
1 = 1 x Kofferraumschloss
2 = 1 x Reflektor Rücklicht rechts
3 = 1 x Gehäuse Rücklicht rechts
4 = 2 x Nummernschild-Leuchten
5 = 1 x LED mit Kabel für Rücklicht rechts
6 = 2 x Verglasung der Nummernschildbeleuchtung
Auch diesmal können wir alle erhaltenen Bauteile zur Seite legen, wir werden sie in dieser Baustufe noch nicht einbauen. Als Erstes nehmen wir jetzt die Bauteile des Kofferraumdeckels zur Hand und schauen uns diese genauer an.
Die Scharniere müssen auf jeden Fall an den Zapfen überarbeitet werden. Gleiches gilt auch für die Aufnahmen der Zapfen auf der Innenseite des Kofferraumdeckels. Die Farbe muss soweit entfernt werden, bis die Teile einwandfrei passen. Die Scharniere müssen aber auf jeden Fall zuerst an der Karosserie angebaut werde, danach erst der Kofferraumdeckel. Also suf jeden Fall an die richtige Reihenfolge halten!
Holen wir uns die hintere Haube dazu und legen sie kopfüber auf unsere Arbeitsfläche:
Hie sehen wir die Einbauposition der Scharniere ( Gelbe Pfeile ).
Hier sehen wir die Einbauposition des rechten Scharniers ( Bild 1 ). Jetzt können wir das Scharnier einsetzen ( Bild 2 ). Jetzt brauchen wir nur noch den Halter, der dann verschraubt wird ( Bild 3 ).
Auf der linken Seite verfahren wir exakt nach dem gleichen Muster:
Hier haben wir nun die beiden eingebauten Scharniere:
Wir drehen die Haube um und schauen und Scharniere von oben an:
Jetzt nehmen wir den Kofferraumdeckel dazu:
Da wir die Scharniere im Vorfeld gesäubert haben passen die Scharniere auf Anhieb und können verschraubt werden.
Wieder umdrehen und kontrollieren ob sich der Deckel einwandfrei öffnen und schließen lässt.
Der Deckel passt und schließt sauber. Einzig das Spaltmaß an der linken Seite gefällt mir nicht zu 100%. Das ließe sich vielleicht noch leicht verbessern, aber sicherlich nicht ohne lackieren zu müssen, Also bleibt das jetzt so wie es ist!
Damit ist auch die zweite Baustufe schon fertig. Gehen wir direkt zur nächsten!
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Sonntag, 23. Juli 2023, 11:45
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 23 – Ausgabe 91
kommen wir zur dritten Baustufe dieser Lieferung, der Nummer 91.Zerst sehen wir uns wieder die verpackten Teile an:
Vor uns auf der Arbeitsfläche liegen jetzt:
1 = hinterer Grill
2 = Nummernschildhalter
3 = Nummernschild
4 = Nummernschildumrandung
Wir beginnen diese Baustufe, indem wir uns die beiden Gehäuse und Reflektoren der Rückleuchten zur Hand nehmen ( Bild 1 ). Diese haben wir mit den Ausgaben 89 und 90 bekommen. Die Reflektoren werden stramm in die Gehäuse gedrückt ( Bild 2 ). Die Bauteile werden jetzt noch nicht benötigt und werden deshalb erst einmal wieder zur Seite gelegt. Gleiches gilt für die grad eben erhaltenen Teile.
Weiter geht’s mit den Einbauteilen der hinteren Haube, hier jeweils als Schottwand bezeichnet. Wir beginnen auf der linken Seite der Haube. Am Bauteil sind zwei Zapfen zu finden, Der Zapfen ( Gelber Pfeil ) gehört in die Öffnung ( weißer Pfeil ). Gleiches gilt für den Zapfen ( Roter Pfeil ), welcher exakt in die Bohrung ( blauer Pfeil ) passt.
Jetzt müssen wir das Bauteil nur noch mit einer Schraube fixieren.
Wir wiederholen den Vorgang au der rechten Seite. Der Zapfen ( gelber Pfeil ) gehört in die Öffnung ( weißer Pfeil ), der zweite Zapfen ( roter Pfeil ) in die Bohrung ( blauer Pfeil ).
Auch hier wird das Bauteil noch mit einer Schraube fixiert ( gelber Pfeil ).
Damit haben wir auch schon wieder eine komplette Baustufe hinter uns gebracht. Bezüglich der Passgenauigkeit habe ich nichts zu meckern.
Wenden wir uns also direkt der letzten Baustufe dieser Lieferung zu. Bis gleich!
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Sonntag, 23. Juli 2023, 11:50
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 23 – Ausgabe 92
dieses ist nun die vierte und letzte Baustufe dieser Lieferung Nummer 23. Kommen wir ohne Umschweife zu den gelieferten Bauteilen. Wieder zuerst in der Originalverpackung:
Wir haben erhalten:
1 = Kofferraum
2 = Profil des Kofferraums
3 = Glasabdeckung Rücklicht links
4 = selbstklebendes Netz
5 = Glas des Rückfahrscheinwerfers
6 = Gehäuse Rückfahrscheinwerfer
7 = Glasabdeckung Rücklicht rechts
Die Bauteile müssen wir allesamt ordentlich verpacken, denn montiert werden sie erst im Zuge der nächsten Lieferung. Also aufpassen, dass bis dahin nichts verloren geht!
Wir befassen uns jetzt mit den Teilen der Nummernschildbeleuchtung aus Stufe 90 ( Bild 1 ). Die Gläser werden mit ihren kleinen Zapfen in die Bohrungen der Gehäuse gedrückt. Zur Sicherheit habe ich sie mit Schmucksteinkleber zusätzlich fixiert ( Bild 2 ). Hier sieht man auch gut die kleinen Zapfen ( weißer Pfeil – Bild 2 ) welche in die Bohrung ( blauer Pfeil – Bild 3 ) passen. Ebenso die Verschraubungen ( Gelber Pfeil – Bild 2 ) und die zugehörige Öffnung ( roter Pfeil – Bild 3 ).
Die Nummernschildbeleuchtungen werden von außen eingedrückt und von innen verschraubt ( gelbe Pfeile ).
Korrekt montiert muss es dann so aussehen. In die Bohrung ( blauer Pfeil ) gehört jetzt noch das Kofferraumschloss ( Bild im Bild ) Dieses wird auch nur reingepresst.
So muss das dann sein:
Jetzt drehen wir die Haube wieder um und nehmen uns den Grill dazu. Dieser wird von innen vierfach verschraubt:
Selbsterklärend, oder?
Kommen wir zu den drei Teilen des hinteren Nummernschildes ( Bild 1 ). Das Nummernschild drücken wir fest in die Halteplatte ( Bild 2 ). Im Anschluss noch den Chromrahmen befestigen. Die vier kleinen Zapfen müssen mit etwas Kraft in die Bohrungen am Halter gepresst werden ( Bild 3 ).
Nun brauchen wir wieder die hintere Haube. Das Nummernschild wird von außen in die beiden Öffnungen eingedrückt…
Und dann von innen verschraubt.
Hier noch einmal zum Abschluss ein Blick auf das montierte Schild, was zugleich auch als Abschluss dieser Baustufe herhalten muss.
Wir haben die vier Baustufen fertig und werden jetzt wieder alles sicher verstauen um die nächste Lieferung in ca. 4 Wochen abzuwarten. Ungern, aber nutzt ja nichts!
Bis dahin….
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Samstag, 19. August 2023, 19:16
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 24 – Ausgabe 93
nach ziemlich genau vier Wochen geht es hier in diesem Baubericht zum Miura auch weiter. Die Lieferung 24 ist gestern angekommen und wurde selbstverständlich mit allen vier Baustufen sofort in Angriff genommen. Auch diesmal sind die Bauteile wieder in den gewohnten stabilen durchsichtigen Tüten geliefert worden.
Ausgepackt wurden die Teile sofort. Wir haben folgendes bekommen:
1 = Kofferraumabdeckung
2 = Lautsprecher
3 = Lautsprecherhalterung
4 = hinteres Karosseriescharnier
Beginnen wir mit dem Kofferraum aus der vorherigen Baustufe und dem Klebenetzes. Dieses Netz ist selbstklebend, daher müssen wir das Papier abziehen und dann in die Vertiefung ( gelber Pfeil ) auf der Unterseite des Kofferraums fest andrücken.
Korrekt angebracht:
Kommen wir zum Rückfahrscheinwerfer, dessen beide Teile wir auch mit der Baustufe 92 bekommen haben ( Bild 1 ). Zusätzlich habe ich noch einen Streifen selbstklebende Alufolie aus dem Fundus hinzugenommen. Die Innenfläche wurde mit der Alufolie beklebt und sauber ausgeschnitten ( Bild 2 ). Jetzt kann das Glas aufgesetzt werden. Dazu die beiden Stifte in die Löcher pressen ( Bild 3 ). Der Rückfahrscheinwerfer soll am Boden des Kofferraums angebracht werden. Die beiden Stifte am Gehäuse stecken wir in die Löcher an der Unterseite ( Gelber Pfeil ).
So sitzt die Rückfahrleuchte korrekt:
A7
Wir drehen den Kofferraum wieder um und nehmen uns das Profil aus der vorherigen Ausgabe hinzu.
Das Profil wird aufgesetzt und rechts und links jeweils mit einer Schraube befestigt.
Jetzt geht es an die hintere Beleuchtung. Dazu brauchen wir wieder Teile aus der vorangegangenen Lieferung. Die Rückleuchten sowie deren Abdeckungen und die LEDs samt Verkabelung.
Wir holen uns das Heck des Miura auf den Arbeitstisch und nehmen die beiden Gehäuse der Rückleuchten hinzu. Die werden von außen eingesetzt und jeweils von innen verschraubt.
Jetzt nehmen wir die LEDs dazu. Die Kabellänge ist identisch, also können wir nichts falsch machen.
Die LEDs werden stramm in die Löcher gedrückt
Nun müssen wir noch die Rücklichtgläser verbauen. Die haben jeweils zwei Haltenasen, welche schnell abbrechen können. Daher vorsichtig bei der Montage sein! Hier das linke Rücklicht…
…und die rechte Seite:
Das war es dann auch mit dieser ersten Baustufe zu dieser vierundzwanzigsten Lieferung. Das Heck sieht damit schon fast fertig aus!
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Samstag, 19. August 2023, 19:22
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 24 – Ausgabe 94
Hallo!
Die Baustufe 94 ist angesagt! Beginnen wir wieder mit den verpackten Teilen:
Enthalten waren zwei Teile:
1 = Innenrahmen des hinteren Teils der Karosserie
2 = Heckscheibenblende
Den Anfang macht auch diesmal wieder der Kofferraum, allerdings jetzt von innen, denn der Lautsprecher soll eingesetzt werden. Die Positionierung ist eindeutig und auch die Öffnung für das Kabel sieht man sofort.
Jetzt die Halterung aufsetzen und verschrauben:
Nun brauchen wir die Abdeckung, welche als Kofferraumboden dient.
Fest einpressen und fertig!
Jetzt können wir den Kofferraum wieder umdrehen und die Halterung dazunehmen. Die beiden Zapfen ( rote Pfeile ) drücken wir in die Öffnungen ( gelbe Pfeile ). Die Zapfen sind schräg am Halter angebracht, dieser muss zum Rückfahrscheinwerfer hin geneigt sein!
Hier sieht man den korrekt angebauten Halter:
Wir sind soweit: der Kofferraum kann im Heck eingebaut werden! Beim Einsetzen werden die seitlich angebrachten Zapfen in die Halterungen ( blaue Pfeile ) eingeschoben und am Heckblech jeweils rechts und links verschraubt ( gelbe Pfeile ).
Hier noch einmal zu sehen:
Fertig verschraubt:
Jetzt kommen wir zum Innenrahmen. Dieser passt nur, wenn er korrekt herum aufgesetzt wird. Also kein Fehler möglich!
So muss es aussehen, nur noch festschrauben!
Nochmal aus anderer Sicht:
Wir drehen das Heck des Miura wieder um und holen uns die große Blende dazu:
Die Blende hat an den Seitenkanten insgesamt vier Zapfen…
…welche genau in die Laschen am Rahmen passen.
Aufsetzen und vorsichtig hineinpressen. Das war´s!
Schaut richtig gut aus, oder?
Damit wäre auch diese Baustufe fertig. Wir gehen direkt zur nächsten weiter. Bis gleich!
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Samstag, 19. August 2023, 19:28
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 24 – Ausgabe 95
die Ausgabe 95 ist nun auf dem Tisch. Zunächst wieder die ordentlich verpackten Teile:
Auch hier wieder „nur“ zwei Bauteile, die da wären:
1 = linker hinterer Radkasten
2 = rechter hinterer Radkasten
Wir brauchen also wieder das komplette Heck und die beiden Radkästen:
Wir beginnen mit der linken Seite und schauen uns die vier Befestigungspunkte an.
Der Radkasten ist schnell montiert und verschraubt.
Auf der anderen Seite genauso:
Beide Seiten eingesetzt:
Kommen wir zur Anbringung der Heckpartie an den hinteren Rahmen. Das ist etwas knifflig und sollte in Ruhe angegangen werden. Dazu habe ich zuerst einmal die drei Kabel der Beleuchtung und des Lausprechers mit Tape fixiert.
Nun ist es an der Zeit die Karosserie auf den Arbeitstisch zu holen und zu schauen, wie die Halterungen bzw. Scharniere genau aussehen. Sie sitzen jeweils an den äußeren Ecken des Rahmens:
Jetzt setzen wir das Heck an:
Genau ausrichten und zunächst mit Tape fixieren. Nur so können wir die gesamte Karosserie umdrehen und die Scharniere verschrauben.
Die Verschraubungspunkte sind so grad eben erreichbar, das hätte ich mir einfacher gewünscht!
Geschafft!
Das Spaltmaß passt einigermaßen gut, aber ganz zufrieden bin ich noch nicht!
Hier noch mal in der Draufsicht:
Aufklappen geht einwandfrei!
Bezüglich des Spaltmaßes muss ich mir noch ein paar Gedanken machen. Das werde ich dann hier mitteilen. Aber zunächst gehen wir zur vierten und letzten Baustufe dieser Lieferung über. Bis gleich!
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Samstag, 19. August 2023, 19:33
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 24 – Ausgabe 96
nachdem ich in der letzten Baustufe mit dem doch schon sperrigen Modell des Miura ziemlich kämpfen musste, geht es nun doch um einiges entspannter weiter. Sehen wir uns zuerst wieder die Verpackung an:
Folgendes haben wir bekommen:
1 = 1 x hintere Felge
2 = 1 x Hinterreifen
3 = 4 x Flügelmutter
4 = 1 x Bertone-Logo
5 = 1 x Bertone-Schriftzug
Reifen auf die Felge aufziehen, haben wir ja schon erklärt – also nur ein Bild:
Alle vier Räder beisammen! Das sieht man nur einmal!
Vorn links geht es los! Schauen wir uns die Radnabe und die Innenseite der Felge genau an! An der Nabe befinden sich zwei Zapfen ( blaue Pfeile ), welche genau in die beiden Kerben ( rote Pfeile ) in der Felge passen. Das muss sauber aufgesetzt werden!
Mit einer Zentralschraube ist das Rad dann richtig verschraubt! Passt!
Vorn rechts. Genauso!
Hinten rechts ebenfalls:
Natürlich gilt das auch für das letzte Rad hinten links!
Jetzt steht der Lambo also zum ersten Mal auf seinen eigenen vier Rädern. Macht einen schon ein wenig Stolz!
Bei der Größe schon schwierig zu fotografieren. Ich werde in der kommenden Woche mal sehen ob ich mal versuche draußen ein paar Bilder zu machen. Ansonsten heißt es jetzt wieder: Warten auf die nächste Lieferung! Nummer 25 – in ca. 4 Wochen!
Bis dahin!
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Donnerstag, 21. September 2023, 17:46
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 25 – Ausgabe 97
es ist soweit! Wir haben mit der Lieferung 25 die letzten vier Ausgaben zum Bau unseres Lamborghini Miura bekommen. Wir stehen also ganz knapp vor dem Finale bzw. der Fertigstellung des gelben Italieners. Vor knapp 2 Jahren, am 21. Oktober 2021, habe ich den Baubericht hier gestartet und nun stehen wir kurz vor dem Abschluss dieses Abo-Bausatzes. Legen wir los, die verpackten Bauteile der Nummer 97 liegen vor uns:
Ausgepackt und auf der Arbeitsfläche zurechtgelegt, finden wir folgendes vor:
1 = 1 x untere Bodenplatte
2 = 1 x Batteriehalter mit Schalter
3 = 1 x Abdeckung des Batteriehalters
4 = 1 x Verlängerungskabel
5 = 1 x Schraube mit Kunststoffunterlegscheibe
Bevor wir uns mit den jetzt gelieferten Teilen beschäftigen, nehmen wir erst einmal die Fronthaube auf den Tisch. Gleiches gilt für das Lamborghini-Emblem, welches schon seit der Ausgabe 4 in unserem Fundus schlummert!
Das Emblem hat auf der Rückseite zwei kleine Zapfen, welche in die Bohrungen der Haube gepresst werden müssen. Verkleben ist nicht nötig! Danach können wir die Front erst einmal wieder zur Seite legen.
Weiter geht es mit der Bodenplatte und dem Batteriefach und dem bereits verkabelten Ein-Ausschalter.
Das Batteriefach wird auf der Innenseite aufgesetzt und verschraubt, die Position ist eindeutig!
Jetzt schauen wir uns schon einmal die Einbauposition des Schalters an, der freie Pin am Schalter muss nach hinten zeigen!
Einfach nur noch festschrauben!
Kommen wir zur Abdeckung, der Schraube und dem Kunststoffring:
Die Schraube wird einfach in die Bohrung gesteckt und im Anschluss mit dem Kunststoffring gesichert.
Hier noch einmal die Bodenplatte sowie die Abdeckung:
Die Abdeckung passen wir ein und schrauben sie fest, allerdings noch ohne Batterien.
Damit haben wir diese Baustufe 97 fertig gestellt. Mit der nächsten, der Baustufe 98 geht es dann in Kürze weiter! Bis dahin!
Gruß Stefan
129
Donnerstag, 21. September 2023, 20:14
Der Miura ist immer noch der schönste Lamborghini. :love:
Ich habe stets mehrere Modelle im Bau, oft gibt es längere Pausen. Aktuell im Bau, bzw. in den letzten Monaten immer mal etwas dran gemacht: die hier gezeigten Modelle im Thread "Querbeet". --- Ansonsten viel Gartenarbeit beim Erstellen eines neuen Gartens auf einem komplett runtergekommenen Geröll- und Müll-Grundstückes. usw ........ :wink:
Wettringer
Administrator
Samstag, 7. Oktober 2023, 19:58
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 25 – Ausgabe 98
kommen wir heute zur Baustufe 98 unseres Lamborghinis. Die neuen Einzelteile erhalten wir in einer durchsichtigen Tüte geliefert.
Schauen wir uns die vier Bauteile an:
1 = 1 x rechter Schweller
2 = 1 x linker Schweller
3 = 1 x linkes Auspuffendrohr
4 = 1 x rechtes Auspuffendrohr
Die verchromten Endrohre des Auspuffs sind einzeln verpackt und zur Unterscheidung sind die kleinen Tütchen jeweils beschriftet ( Bild 1 ). Zuerst nehmen wir uns das mit einem R bezeichnete Endrohr. Dieses hat zwei Zapfen ( Bild 2 – gelber Pfeil ) welche genau in die Bohrungen an der Unterkante des Hecks ( roter Pfeil ) passen, einfach fest andrücken. Gleiches machen wir im Anschluss mit dem linken Endrohr ( Bild 3 ). Fertig montiert sehen wir die Endrohre dann im Bild 4.
Jetzt wird es etwas knifflig, denn wir müssen das vom Steckplatz 7 auf der Hauptplatine ( Bild 1 ) noch einmal abziehen. Das muss sehr vorsichtig ohne Gewalt erfolgen, damit weder Stecker noch Steckplatz beschädigt werden. Jetzt nehmen wir das Verlängerungskabel, welches wir mit der vorherigen Ausgabe 97 bekommen haben ( Bild 2 ) auf die Arbeitsfläche. Das Verlängerungskabel wird jetzt auf dem Steckplatz 7 platziert ( Bild 3 ). Nun verbinden wir das kurze Kabel mit dem eben abgezogenen Kabel ( Bild 4 ). Das Kabel muss unterhalb des Querträgers in den Mitteltunnel geführt werden!
Jetzt verlegen wir das Kabel des rechten Rücklichts in Richtung Mitteltunnel
Das Kabel gehört nun auf den Steckplatz 12 aufgedrückt.
Nun erfolgt das Gleiche mit dem Kabel des linken Rücklichtes
Wir ziehen das Kabel ebenfalls durch den Motorraum und durch den Mitteltunnel und verbinden es mit dem Steckplatz 11.
Ebenso wird mit dem Lautsprecherkabel verfahren, Dieses ziehen wir ebenfalls durch den Motorraum und dem Mitteltunnel bis zur Platine und verbinden es mit dem Steckplatz 4.
Damit haben wir dann wieder eine ganze Baustufe geschafft. Wenn man in Ruhe an die Sache rangeht ist das auch kein Problem. Ich bin gespannt ob nachher auch alles funktioniert! Wir werden es sehen!
Bis bald!
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Sonntag, 8. Oktober 2023, 08:37
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 25 – Ausgabe 99
Baustufe 99 – die vorletzte! Wir kommen der Fertigstellung also immer näher! Die Bauteile dieser Ausgabe sind in einem Karton und noch zusätzlich in einer durchsichtigen Tüte verpackt. „Doppelt gemoppelt also“, warum das so ist erschließt sich mir nicht. Der Karton hat die Maße 21 x 12 x 4 Zentimeter.
1 = 1 x Windschutzscheibe
2 = 1 x Rahmen für Windschutzscheibe
3 = 1 x Klebefolienset zur Befestigung der Windschutzscheibe
4 = 1 x Klebefolienset zur Befestigung des Rahmens
5 = 1 x Scheibenaufkleber
Jetzt nehmen wir uns den Scheibenrahmen und die zugehörigen doppelseitigen Klebestreifen zur Hand. Die Klebestreifen sind jeweils nummeriert, weil den Krümmungen des Rahmens angepasst Die Reihenfolge ist im Bauplan exakt beschrieben ( Bild 1). Hier sind die Streifen bereits komplett aufgeklebt ( Bild 2 ). Nehmen wir uns die Windschutzscheibe dazu und schauen sie uns genau an. Auf beiden Seiten ist eine Schutzfolie vorhanden, welche wir eigentlich jetzt komplett entfernen sollen. Das habe ich noch nicht gemacht!!Ich habe lediglich die beiden Schutzfolien angelöst und rundherum vom Rand einen Streifen abgeschnitten. So kann man die Scheibe bei der Montage weiterhin gut fassen ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen. Das erleichtert die doch etwas knifflige Verarbeitung ( Bild 3 ). Nachdem wir die Trägerfolie des doppelseitigen Klebebandes entfernt haben können wir die Scheibe nun in den Rahmen einkleben ( Bild 4 ).
Hier sehen wir die Windschutzscheibe von der Außenseite. Bei genauer Betrachtung sieht man auch die vorhandenen Schutzfolien innen und außen. Die weitere Verarbeitung der Scheibe erfolgt aber erst in der letzten Baustufe 100.
Wenden wir uns der Montage der Flügelmuttern auf den Rädern zu. Diese haben wir in der Baustufe 96 bekommen. Wir müssen sie lediglich mittig auf die Felgen pressen. Das machen wir der Reihe nach an allen vier Rädern, die Reifenfolge ist egal!
Das war es dann mit dieser neunundneunzigsten Baustufe. Die letzte folgt in Kürze, wird sich aber wohl in mehrere Teile splitten. Denn es ist noch reichlich zu tun bis unser Lamborghini fertig vor uns steht. Versuchen wir mal die Spannung noch ein wenig aufrecht zu halten.
Es geht bald weiter, versprochen!
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Sonntag, 8. Oktober 2023, 13:54
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 25 – Ausgabe 100 Teil 1
herzlich Willkommen zum Finale! Mit der Baustufe 100 erhalten wir die letzten Bauteile zu unserem Lamborghini Miura und können diesen nun fertigstellen. Wie schon abschließend in der letzten Baustufe angesprochen wird sich die Fertigstellung auf mehrere Beiträge aufteilen, sind doch noch viele einzelne Arbeiten zu erledigen. Vor allem sollen ja grad die letzten Details nicht einfach in der Masse untergehen. Wie gewohnt beginnen wir auch jetzt wieder mit den verpackten Bauteilen.
Diese kleine Wundertüte hat viele verschiedene Kleinteile bereitgehalten. Folgendes haben wir bekommen:
1 = 1 x Schablone für die Logos auf der Seitenwand
2 = 1 x Schablone für die hinteren Logos
3 = 1 x Nummernschild vorn mit Halterung
4 = 1 x Bertone-Logo und -Schriftzug
5 = 1 x Doppelseitiges Klebeband für Logo und Schriftzug
6 = 2 x Scheibenwaschdüsen
7 = 1 x Klebeetikett
8 = 2 x Distanzstücke für den Türanschlag
9 = 2 x Scheibenwischer
Bevor wir uns der Frontpartie des Miura zuwenden beherzigen wir den Rat aus dem Bauplan, die hintere Haube mit ein paar Klebestreifen zu sichern. Das hilft ungemein, ist der Miura durch Größe und Gewicht doch schon sehr unhandlich geworden.
Verleihen wir unserem Modell endlich sein Gesicht, dazu nehmen wir uns erst einmal die Frontpartie auf unseren Tisch ( Bild 1 ). Wir drehen diese um und wenden uns den beiden Scharnieren zu ( Bild 2 - weiße Pfeile ). Wir klappen die Scharniere um und kontrollieren noch einmal die Freigängikeit ( Bild 2 – weiße Pfeile ). Nun setzen wir die Frontpartie auf und drehen dann das gesamte Modell wieder auf den Kopf (Bild 3 ). Die Scharniere müssen mit den Schraublöchern fluchten ( weiße Pfeile ). Weiterhin müssen die beiden Kabel der Scheinwerferbeleuchtung jeweils rechts und links am Rahmen vorbeigeführt werden. Danach können wir die Fronthaube verschrauben ( Bild 4 – weiße Pfeile ).
Das Kabel des rechten Scheinwerfers führen wir zwischen dem Dreieckslenker und der Kühlwasserleitung durch ( weißer Pfeil ).
Den Stecker des Kabels platzieren wir auf dem Steckplatz 9:
Nun verfahren wir mit dem Kabel des linken Scheinwerfers auf die gleiche Weise. Wir führen das Kabel ebenfalls zwischen Dreieckslenker und Kühlwasserleitung hindurch ( gelber Pfeil ) in Richtung Platine. Der Stecker wird auf Steckplatz 10 platziert!
Nun soll die große Unterbodenplatte verbaut werden, Das Anschlusskabel des Batteriefachs bzw. des An-Aus-Schalters soll an Steckplatz 5 angebracht werden.
Jetzt können wir die Bodenplatte montieren. Der hintere Teil der Platte wird unter die Kante des Hilfsrahmens geschoben. Die Schlitze müssen dabei mit den Löchern im Hilfsrahmen übereinstimmen, dann können wir verschrauben ( Bild 1 – gelbe Pfeile ). Im Schwellerbereich der Beifahrerseite finden wir den dritten Verschraubungspunkt ( Bild 2 – gelber Pfeil ). Hier ebenfalls fest verschrauben. Gleiches gilt für die gegenüberliegende Seite ( Bild 3 – gelber Pfeil ). Bleiben noch zwei weitere Verschraubungspunkte nahe der vorderen Räder ( Bild 4 – gelbe Pfeile ). Hier verschrauben wir die Bodenplatte ebenfalls.
Hier die Ansicht des Unterbodens zum jetzigen Zeitpunkt. Die Schweller sind noch nicht angebracht, denn das werde ich ganz zum Schluss machen, wenn ich mir sicher bin, dass alle Funktionen der Beleuchtungen etc. auch funktionieren.
Hier machen wir die erste Unterbrechung der Baustufe 100. In Kürze geht’s dann weiter.
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Freitag, 13. Oktober 2023, 19:20
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 25 – Ausgabe 100 Teil 2
wie bereits im ersten Teil zur Baustufe 100 geschrieben sind die einzelnen Schritte welche noch zu machen sind so umfangreich, dass man sie nicht in einem einzigen Beitrag abhandeln könnte. Also aufteilen und alles mit der gewohnten und auch notwendigen Aufmerksamkeit ausführen. Dazu halte ich mich aber nicht mehr an die Reihenfolge, wie Hachette sie im Bauplan vorgesehen hat. Am Ende führen beide Wege zum Ziel.
Legen wir los, indem wir uns mit der Anbringung der Typenbezeichnungen am Heck beschäftigen. Diese haben wir bereits mit der allerersten Baustufe erhalten. Mit der allerletzten Baustufe haben wir dann selbstklebende Schablonen bekommen, damit die Positionierung einfach und korrekt erfolgen kann ( Bild 1 ). Auf Bild 2 sehen wir die angebrachten Schablonen. In die freien Flächen werden dann die selbstklebenden Schriftzüge ( Bild 3 ) eingefügt. Nachdem die Schriftzüge angebracht sind werden die Schablonen einfach wieder abgezogen und wir haben ein korrektes Ergebnis ( Bild 4 )!
Eine gleichartige selbstklebende Schablone ( Bild 1 ) haben wir auch zur Anbringung der Logos an der B-Säule der Beifahrerseite bekommen. Ohne eine solche Schablone wäre es sehr schwierig die genaue Position zu bestimmen ( Bild 2 ). Hier sehen wir auf dem Bild 3 die aufgeklebte Schablone mit den beiden Aussparungen. In die Aussparungen werden nun die Logos eingeklebt. Das erfolgt mit extra passgenau angefertigtem doppelseitigen Klebeband ( Bild 4 )
Auf dem Bild 1 sehen wir nun die Logos der Beifahrerseite, nachdem die Schablone wieder abgezogen worden ist. Auf der Fahrerseite sehen wir vier kleine Löcher in der B-Säule ( Bild 2 ), denn man hatte jeweils zwei Zapfen an den Logos zur Anbringung vorgesehen. Die Zapfen habe ich aber entfernt und die beiden Logos ebenfalls mit dem vorgefertigten doppelseitigen Klebeband angebracht ( Bild 3 ). Die Löcher sind komplett verdeckt!
Nun drehen wir unseren Lamborghini noch einmal auf´s Dach, denn wir wollen das vordere Kennzeichen montieren. Dieses besteht aus zwei Teilen ( Bild im Bild ) und wird einfach zusammengedrückt. Der Halter hat zwei Zapfen ( gelbe Pfeile ) womit dieser in den Bohrungen an der Front ( rote Pfeile ) befestigt wird.
Der Halter wird einfach stramm bis zum Anschlag eingepresst.
Wie in Italien üblich ist das Kennzeichen vorn relativ klein, daher wirkt es etwas verloren…..!
Kommen wir zu einem ganz wichtigen kleinen Schildchen, der Herstellerplakette ( Bild im Bild ) mit Fahrgestellnummer und Typenbezeichnung. Dieses Typenschild soll auf der rechten Seite im Bereich vor der Spritzwand aufgeklebt werden ( gelber Pfeil ).
Mit dem angebrachten Schild kann unser Miura nun auch eindeutig identifiziert werden!
Damit wollen wir es nun erst einmal belassen. Im nächsten Schritt befassen wir uns dann mit dem Einbau der Frontscheibe. Bis dahin!
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Samstag, 14. Oktober 2023, 13:26
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 25 – Ausgabe 100 Teil 3
kommen wir zum dritten Teil dieser letzten Baustufe 100. Hier beschäftigen wir uns mit dem Einbau der Frontscheibe, welche wir bereits in Baustufe 99 auf dem Tisch hatten.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, ist die Schutzfolie noch auf beiden Seiten vorhanden, damit man die Scheibe nicht verkratzt oder anderweitig beschädigt. Laut Bauplan soll nun rundherum erneut doppelseitiges Klebeband angebracht werden. Und die 12 am Rahmen angegossenen Zapfen sollen in die 12 Löcher in der Karosserie gedrückt werden. Soviel zur Theorie! In der Praxis habe ich es zuerst auch so versucht aber es wollte einfach nicht gelingen. Wenn es rechts passte, wollte es links nicht passen. Wenn es unten passte wollte es oben nicht passen usw. usw….!
Nachdem ich mir das Ganze in Ruhe durch den Kopf gehen lassen habe, wurden acht der zwölf Zapfen am Scheibenrahmen komplett entfernt ( schwarze Pfeile )! Die vier verbliebenen Zapfen ( rote Pfeile ) sollen zur korrekten Fixierung beibehalten werden. An der Karosserie sehen wir auch die Bohrlöcher. Ich habe hier auch die mit roten und schwarzen Pfeilen markiert.
Nun kam wieder der Griff zum Schmucksteinkleber. Zuerst wurden die Schutzfolien innen und außen vollständig entfernt. Dann wurde der Rahmen samt Scheibe rundherum verklebt. Die Passung ist jetzt hervorragend! Mit zwei Klemmen rechts und links fixieren, denn der Kleber braucht mehrere Stunden um ordentlich abzubinden.
Bis der Kleber an der Scheibe durchgetrocknet ist können wir uns aber schon um die Scheibenwaschdüsen und die Scheibenwischer kümmern.
In die kleineren Bohrungen ( schwarze Pfeile ) drücken wir die Scheibenwaschdüsen. Die Scheibenwischer kommen in die großen Öffnungen ( rote Pfeile ). Sie werden ebenfalls nur fest eingepresst.
Die beiden Scheibenwischerblätter haben unterschiedliche Krümmungen, dadurch kann man auf den ersten Blick sehen welcher wohin gehört.!
Das war es dann erst einmal wieder. Den Scheibenrahmen lasse ich jetzt erst einmal in Ruhe durchtrocknen. Danach geht es dann weiter.
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Dienstag, 21. November 2023, 19:40
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 25 – Ausgabe 100 Teil 4
nun wollen wir uns um die restlichen Arbeiten am Miura kümmern. Die Windschutzscheibe ist stabil verklebt und es ist an der Zeit nun alle Funktionen zu prüfen. Dazu werden zuerst einmal die drei Batterien in das Fach eingelegt. Danach wird der Deckel aufgesetzt und verschraubt.
Der Test war positiv und daher können jetzt auch die beiden Schweller angebracht werden. Hier sehen wir stellvertretend den linken.
Der Schweller wird seitlich mit den Nasen in die Halterungen gedrückt und fixiert.
Die Schweller sind dran! Das waren die allerletzten Bauteile – alles ist verbaut!
Schräg von vorn – ohne Beleuchtung:
Licht an!
Schräg von hinten – ohne Beleuchtung:
Licht an! Das Bremslicht funktioniert auch!
Der Blick in den Innenraum: Auch hier funktioniert die komplette Beleuchtung:
Werfen wir noch ein Auge durch die Beifahrertür hinein:
Schauen wir noch einmal unter die vordere Haube mit den ganzen Details:
Von dem sehr schön detaillierten Motor ist kaum noch was zu sehen, aber während des Bauberichtes haben wir ja alles bis in die kleinste Kleinigkeit sehen können!
Eines geht hier leider nicht: Das Motorgeräusch kann man nun einmal nicht fotografieren! Aber ich kann versprechen: Es ist vorhanden! Das Soundmodul funktioniert! Bezüglich der Lautstärke dürfte es gern wesentlich infernalischer sein. Wer schon mal einen echten Lamborghini gehört hat, weiß was ich meine, oder? Ein 12-Zylinder dieser Art ist eben kein Leisetreter.
Bis gleich!
Gruß Stefan
Wettringer
Administrator
Dienstag, 21. November 2023, 19:47
Lamborghini Miura P400S in 1:8 von Hachette - Lieferung 25 – Ausgabe 100 Teil 5 - Fertig!
es ist soweit! Der Lamborghini Miura ist fertig! Zwei Jahre und einen Monat bzw. 120 Baustufen hat es gedauert! Exakt vor 25 Monaten am 21. Oktober 2021 habe ich den Baubericht hier gestartet und jetzt kommen hier die abschließenden Bilder zum fertigen Modell.
Leider „nur“ Indoor-Bilder aufgrund des unpassenden Wetters. Aber sobald wir mal ein paar sonnige Stunden haben werde ich mir diesen Brocken schnappen und entsprechende Bilder mit standesgemäßem Hintergrund nachliefern. Hier aber nun die Eindrücke vom fertigen Modell:
Vielen Dank an alle, die diesen Baubericht begleitet haben. Wir sehen uns sicher in einen der anderen Bauberichte wieder. Ganz sicher!
Gruß Stefan
137
Mittwoch, 22. November 2023, 05:38
Hallo Stefan. :wink:
Herzlichen Glückwunsch zur Fertigstellung deines wunderschönen Lamborghinis.
Sieht absolut klasse aus. Respekt.
Viele Grüße Bernd. :prost:
Realname: Olaf
Mittwoch, 22. November 2023, 06:02
Hann mich nur meinem Vorschreiber anschließen..
Imposantes Modell.
Skorpi1211
139
Donnerstag, 23. November 2023, 08:56
Moin.
Gratulation zu diesen wunderschönen Modell. :ok:
LG Frank
Im Bau: Lancia Delta HF integrale von Hachette, Lancia Stratos von Centauria, Lancia 037 von IXO, Disney Puppenhaus.
Donnerstag, 23. November 2023, 10:08
ein wirklich schönes Modell geworden, einzig der Bereich Tür - Schweller - Haube vorn links fällt etwas negativ ins Auge.
Aber ein Miura ist schon schön...
Wettringer
Administrator
Donnerstag, 23. November 2023, 11:41
zuerst einmal vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Der von Marek angesprochene Bereich ist wirklich unschön und liegt daran, dass die Haube leider in sich ganz leicht verzogen ist. Außerdem ist sie unten zum Schweller hin auch etwas zu weit nach innen gebogen. Ich traue mich aber nicht hier regulierend einzugreifen und die Haube zu spreizen. Wenn überhaupt könnte man das ja auch nur durch Auseinanderdrücken und überdehnen machen. Bevor man das Metall zum Reissen bringt lasse ich es lieber so wie es jetzt ist. In die Vitrine kommt der Miura ohnehin mit offenen Türen und Hauben, schließlich sollen die Details ja auch zu sehen sein.
Gruß Stefan
1:8, Hachette, Lamborghini, Miura
