Mittwoch, 8. Mai 2024, 05:10
Moin zusammen,
Nun kommt schon mal etwas Farbe ins Spiel, das Fahrgestell ist schon mal lackiert.
Mir gefällt der Farbton schon mal gut, ist auch nicht so aufdringlich, wie Gelbgold, da werden auch die Chromteile gut dazu passen.
Als nächstes ging es um die Reifen, links außen das Original von Revell, daneben welche von AMT.
Für die Vorderachse nehmen ich zwei von den Mittleren, da habe ich auch nur 4 von, die restlichen 12 von den anderen, wird auf jeden Fall besser aussehen als diese schmalen Dinger von Revell.
Nun wurde Haube und Kabine getrennt, versäubert und die eckigen Kotflügel kamen dazu.
Wer die eckigen Kotflügel nicht mag oder will, kann auch die Runden nehmen, sie sind im Bausatz vorhanden.
Wenn es klappt ist heute der Motor dran, der auch lackiert werden will.
Mittwoch, 8. Mai 2024, 05:52
Der Reifentausch ist eine gute Wahl. Geht ja gut voran. Weiter so. :ok:
Der Harry
Wer die Hände in den Schoß legt, muss noch lange nicht untätig sein!
Mittwoch, 8. Mai 2024, 08:34
Moin Bernd
Die Eckigen mag ich bei so einem Alaska-Truck auch wenn der bei dir nicht aus Alaska kommt :pfeif: . Auf AMT-Bereifung zu tauschen ist eine gute Idee :)
Donnerstag, 9. Mai 2024, 05:22
Moin zusammen,
Ich denke auch und das auch nicht zum ersten mal, das die Revellreifen einfach nur eine Katastrophe sind, nur habe ich jetzt kaum noch Ersatzreifen, 14 Stück ist schon ne Menge Zeug.
Mit der Motorlackierung hat es gestern nicht mehr geklappt, bin doch zu spät zuhause gewesen. Also ist der Motor heute dran.
Donnerstag, 9. Mai 2024, 18:45
Moin Bernd
Ja gib Gummi . Die Revell Reifen sehen wirklich etwas merkwürdig aus . Gute Wahl :)
Heiko
Freitag, 10. Mai 2024, 05:02
Moin zusammen,
Danke Heiko, etwas merkwürden, ist leicht untertrieben, nur Gummi gebe ich nicht, das Tempo bleibt wie es ist. :grins:
Nach dem Fahrgestell war gestern dann der Motor dran, einfach mal komplett in Rot.
Keine Sorge der wird so glänzend nicht bleiben, aber erst wenn weitere Anbauteile dran sind.
Nun noch mal der Motor im Fahrgestell.
Das passt schon mal und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also mal sehen was heute geht, aber erst zum Optiker, meine Brille ist kaputt.
Samstag, 11. Mai 2024, 06:54
Moin zusammen,
Gestern kam meine neue „Ichkannauchdamitquasselnmaschine“ bei mir an, das musste sein da ich mit meine S20 keine Internetverbindung aufbauen konnte.
Und so muss natürlich auch ein Test mit der Bildgröße stattfinden und ob der JPG Kompressor noch damit klar kommt und das kann er, hier nun mal die Bilder.
Ich bin damit zufrieden, habe auch keine Verschlechterung festgestellt, der JPG Kompressor kommt damit auch gut zurecht und kann die Einstellungen so lassen denke ich. Die Bilder haben im Durchschnitt 10,1MB, im Original.
Heute und Morgen ist allerdings Pause, bei uns ist Maimarkt und da möchte ich auch mal drüber gucken.
Montag, 13. Mai 2024, 05:20
Moin zusammen,
Hier nun der Grund warum ich auch gestern nichts am Truck gemacht habe, es gab eine kleine Traktorenausstellung auf unserem Maimarkt.
Die Bilder könnt ihr euch >Hier< anschauen.
Dienstag, 14. Mai 2024, 05:22
Moin zusammen,
Gestern ging es dann mit meiner Lieblingsbeschäftigung weiter, dem Teile suchen. Gesucht wurden der obere Turbolader und ein Kühler.
Der untere Turbolader ist vorhanden.
Einen Oberen, sogar schon mit Anschlussrohren habe ich dann gefunden.
Eigentlich wollte ich danach direkt weiter machen, nur es stellte sich dann heraus, das auch der komplette Kühler fehlte. Also noch mal, mit der Suche von vorne beginnen.
Irgendwann habe ich dann auch einen entsprechenden Kühler gefunden.
Es müssen nur die Aufnahmelöcher wieder aufgebohrt werden und er braucht etwas Farbe, dann ist das auch erledigt.
Aber nach mehr als 3 Stunden suche, hatte ich gestern auch keine Lust mehr, zumal es schon Sommerlich warm war und habe Feierabend gemacht.
Heute habe ich um 13:00 Uhr noch einen wichtigen Termin und wenn ich da zurück bin, soll es weiter gehen.
Realname: Dirk
Dienstag, 14. Mai 2024, 05:43
Moin Bernd
warum fehlen bei deinen Bausätzen immer Teile? ?(
Dirk
Dienstag, 14. Mai 2024, 06:01
Moin Dirk,
Weil ich die Bausätze gebraucht gekauft hatte, es hieß zwar alle Teile vorhanden, nur sieht es oft dann doch anders aus.
Zum Glück habe ich bis jetzt alle Teile hier, um etwas zu ersetzen.
Realname: Dirk
Dienstag, 14. Mai 2024, 07:33
Moin Bernd
Das ist ärgerlich.
Mit der Ehrlichkeit der Verkäufer ist es wohl nicht mehr so wie es sein sollte
und nicht Jeder verfügt über ein solches Teilelager wie Du.
Dirk
Mittwoch, 15. Mai 2024, 05:11
Moin zusammen,
Das Teilelager habe ich aber auch nur, weil mir zwei gute Freunde ihre Teile von amerikanischen Trucks überlassen haben, sonst würde ich wahrscheinlich jetzt am „Rad drehen“. Ich meine ohne so ein Lager sollte man sich auf so ein Abenteuer gar nicht erst einlassen, weil der Frust sonst vorprogrammiert ist.
Und es kommt darauf an, durch wie viele Hände der Bausatz schon gegangen ist und das weiß man ja nie.
Viel ist gestern aber nicht mehr passiert, ich habe die Aufnahmen am Kühler wieder freigelegt und dann gab es eine Passprobe.
Passt auf jeden Fall, eine Sorge weniger.
Dann habe ich den Krümmer am Motor noch Eisenfarbig bemalt.
Nun noch die Turbos mit Silber bemalt.
Die Beigefarbene Leitung wird nach dem Anbau noch in rot umgemalt. Dann noch den Motor auf Benutzt trimmen und Einbauen.
Donnerstag, 16. Mai 2024, 05:09
Moin zusammen,
Als erstes habe ich gestern den Unteren Turbo montiert.
Nachdem der soweit fest war kam der obere Turbo, mit den Leitungen dazu, das ist immer eine kniffeliege Angelegenheit.
Nun würde die beigefarbene Leitung noch in rot Umlackiert.
Dann noch die Front vom Kühler in rot lackiert.
Wenn das trocken ist folgt heute der Rest vom Kühler und dann mal sehen was sonst noch so geht.
Samstag, 18. Mai 2024, 17:20
Moin Bernd
Mal wieder ein mächtiger Motorblock 8o :D
Heiko
Gestern, 05:10
Moin Heiko,
Ein typischer Ami eben. :lol:
Hier geht es auch bald wieder weiter, ich weiß nur noch nicht genau wann. :nixweis:
